Sigrand.ru :: Просмотр темы - Сплитер (частотный разделитель) и 16B
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   ВходВход
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Sigrand.ru -> SG-16B
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
Тестер
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2007 4:18 pm    Заголовок сообщения: Сплитер (частотный разделитель) и 16B Ответить с цитатой
Возможно ли использование сплитеров при работе с модемами 16B?.. Использует ли он все частоты (в том числе и звукового диапазона) при работе?..
Просто возникла ситуация, когда требуется 6 мбит/сек и работающий телефонный номер.
Вернуться к началу
Happy
Support team member
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2007 4:23 pm    Заголовок сообщения: Re: Сплитер (частотный разделитель) и 16B Ответить с цитатой
SHDSL Модемы SG-16 работают в ТС-PAM кодировке. Сплитеры, как правило, используются при CAP кодировке.
При использовании сплитеров, в случае TC-PAM, «режется» часть используемой полосы, к тому же ухудшаются параметры дальности соединения, поэтому мы не рекомендуем такой режим использования.
При необходимости подключения телефонов, можно использовать модификацию модема SG-16BV* ( http://www.sigrand.ru/modules.php?name=Prod&model=sg-16bv&category=info&devid=16 ),
поддерживающую подключения до 2-х телефонных номеров.
Последний раз редактировалось: Happy (Вс Фев 01, 2009 9:08 pm), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 10:50 am    Заголовок сообщения: Re: Сплитер (частотный разделитель) и 16B Ответить с цитатой
Расстояние небольшое - до 1 км, на сколько сильно режется?.. 4 мбит/сек будет?..
В этом случае возможно ли просто пробросить телефонную линию ГТС поверх двух модемов?.. Смущает немного что FXO и FXS - разные порты.
Вернуться к началу
Happy
Support team member
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 2:04 pm    Заголовок сообщения: Re: Сплитер (частотный разделитель) и 16B Ответить с цитатой
Во время наших тестов, на SHDSL PCI модемах SG-16, при скорости 4.6 Мбит/c получали дальность – 1.6 км по кабелю 0,5мм
(что на 1 км хуже чем без сплитеров). С уменьшением скорости, ухудшения становились еще очевидней.
А какой смысл. Это специально сделано, чтобы использовать одну пару для двух одновременных сервисов. И такая технология в отличии от сплитероной, позволяет передать не один телефонный номер, а два, четыре и т.д. При этом телефон еще и будет защищен от прослушки, так как все передается в цифре.
Один телефонный канал, в зависимости от режима оцифровки, будет занимать от 28 до 128 кбит/c. Обычно настраивают на 64 кбит/c.
Так и должно быть ! Один модуль имитирует станцию, другой абонента.
SHDSL SG-16BVo имеет модуль FXO (2 канала) – Foreign Exchange Office
SHDSL SG-16BVs имеет модуль FXS (2 канала) - Foreign Exchange Subscriber
Все по стандарту.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Sigrand.ru -> SG-16B Часовой пояс: GMT + 6
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. Данное программное обеспечение является бесплатным, распостроняемым на основе - GPL License.
