Возможно ли использование сплитеров при работе с модемами 16B?.. Использует ли он все частоты (в том числе и звукового диапазона) при работе?..
Просто возникла ситуация, когда требуется 6 мбит/сек и работающий телефонный номер.
SHDSL Модемы SG-16 работают в ТС-PAM кодировке. Сплитеры, как правило, используются при CAP кодировке.
При использовании сплитеров, в случае TC-PAM, «режется» часть используемой полосы, к тому же ухудшаются параметры дальности соединения, поэтому мы не рекомендуем такой режим использования.
При необходимости подключения телефонов, можно использовать модификацию модема SG-16BV* ( http://www.sigrand.ru/modules.php?name=Prod&model=sg-16bv&category=info&devid=16 ),
поддерживающую подключения до 2-х телефонных номеров.
Последний раз редактировалось: Happy (Вс Фев 01, 2009 9:08 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн Авг 20, 2007 10:50 am Заголовок сообщения: Re: Сплитер (частотный разделитель) и 16B
Расстояние небольшое - до 1 км, на сколько сильно режется?.. 4 мбит/сек будет?..
Во время наших тестов, на SHDSL PCI модемах SG-16, при скорости 4.6 Мбит/c получали дальность – 1.6 км по кабелю 0,5мм
(что на 1 км хуже чем без сплитеров). С уменьшением скорости, ухудшения становились еще очевидней.
Anonymous писал(а):
В этом случае возможно ли просто пробросить телефонную линию ГТС поверх двух модемов?
А какой смысл. Это специально сделано, чтобы использовать одну пару для двух одновременных сервисов. И такая технология в отличии от сплитероной, позволяет передать не один телефонный номер, а два, четыре и т.д. При этом телефон еще и будет защищен от прослушки, так как все передается в цифре.
Один телефонный канал, в зависимости от режима оцифровки, будет занимать от 28 до 128 кбит/c. Обычно настраивают на 64 кбит/c.
Anonymous писал(а):
.. Смущает немного что FXO и FXS - разные порты.
Так и должно быть ! Один модуль имитирует станцию, другой абонента.
SHDSL SG-16BVo имеет модуль FXO (2 канала) – Foreign Exchange Office
SHDSL SG-16BVs имеет модуль FXS (2 канала) - Foreign Exchange Subscriber
Все по стандарту.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
