Happy Support team member
				 Добавлено: Ср Май 20, 2009 2:56 pm    Заголовок сообщения: Оборудование для подключения IP-камер |
				Комплекс оборудования систем видеонаблюдения Sigrand включает:
IP-Видеокамеры Sigrand:
1) Видеокамеры с Ethernet интерфейсом Ethernet 10/100 с использованием технологии PoE;
2) Видеокамеры с SHDSL интерфейсом до 15,2 Мбит/c по одной паре с использованием технологии PoDSL;
3) В следующих модификация возможно установка дополнительного беспроводного интерфейса стандарта 3G/WiMAX.
Оборудование для подключения различных IP-камер:
1) Устанавливаемый под кожух IP-камеры различных производителей модем SG-17B – Ethernet бридж с линейной скоростью до 15,2 Мбит/c по одной паре с приемом дистанционного питания и транзитом питания на порт Ethernet по технологии PoE для подключение произвольной IP-камеры,  требующих дистанционного подключения и удаленного питания. Миниатюрный размер модема, позволяет проводить его установку практически для любых конструктивов распространенных корпусов;
2) Настольный SHDSL модем SG-17B – Ethernet бридж с линейной скоростью до 15,2 Мбит/c по одной паре с локальным питанием для подключения одиночных камер Sigrand с локальным питанием, требующих дистанционного подключения;
3) Настольный SHDSL модем SG-17BP – Ethernet бридж с линейной скоростью до 15,2 Мбит/c по одной паре с приемом дистанционного питания;
4) Герметичный SHDSL модем SG-17BP* – Ethernet бридж с линейной скоростью до 15,2 Мбит/c по одной паре с приемом дистанционного питания и транзитом питания на порт Ethernet по технологии PoE для подключения одиночных произвольных IP-камер с Ethernet интерфейсом, требующих дистанционного подключения и удаленного питания;
5) Модульный многоканальный маршрутизатор или мост на основе SG-17R для подключения удаленных IP-камер Sigrand через SHDSL интерфейс с возможностью подачи дистанционного питания в линию; Подключение произвольных IP-камер c Ethernet интерфейсом к SG-17R происходит через модем SG-17B или SG-17BP.
6) Модульный DSLAM с гигабитным выходом на основе SG-17R для подключения IP-камер Sigrand через SHDSL или Ethernet интерфейс или произвольных IP-камер через Ethernet, с использованием технологии PoE;
7) Необслуживаемый SHDSL регенератор SG-17EP с линейной скоростью до 15,2 Мбит/c по одной паре с приемом дистанционного питания для увеличения дальности соединения по SHDSL, с возможностью подключения к нему IP-камеры Sigrand в качестве оконечного устройства;
8) Необслуживаемый “T“-образный SHDSL регенератор SG-17ETP с линейной скоростью до 15,2 Мбит/c по одной паре с приемом дистанционного питания для увеличения дальности соединения по SHDSL и возможностью выполнения отводов вдоль магистральных решений.
Примечание: При подключении видеокамер к маршрутизатору SG-17R можно организовать мультисервисные услуги – «All-over-IP», т.е. одновременно обеспечить объект: видеонаблюдением, телефоном, локальной сетью, возможностью подключением контроллеров или другого оборудование к последовательным портам, оборудования ТЧ, цифровую АТС, WiFi устройств.
Основные примеры подключения различных камер с использованием оборудования Sigrand приведены здесь:
http://www.sigrand.ru/docs/ip_cam_app.pdf
Ссылки по теме:
http://www.sigrand.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3288 - Модификации модема SG-17B. |
