Sigrand.ru :: Просмотр темы - Маршрутизация + мультиплексирование для МЧС через МТС.
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   ВходВход
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Sigrand.ru -> Проекты, тендеры, котировки
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
Happy
Support team member
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 2:47 pm    Заголовок сообщения: Маршрутизация + мультиплексирование для МЧС через МТС. Ответить с цитатой
Одновременная маршрутизация данных и мультиплексирование на оборудовании Sigrand SG-17R.
Для ГУ МЧС РФ по РА необходимо решить следующую задачу:
обеспечить связь районных подразделений с ГУ МЧС РА через транспортную сеть ОАО «МТС».
Подключение ГУ МЧС осуществляется через интерфейсы E1 через которые передаются телефония и IP-трафик от районных подразделений.
Необходимо предоставить решение, обеспечивающее передачу двух потоков E1 через медную среду, при этом интерфейс E1-1 с телефонными данными должен передаваться в режиме мультиплексирования, а интерфейс E1-2 c IP трафиком, в режиме маршрутизации.
Предложенное решение на оборудовании Сигранд:
На стороне ГУ МЧС РА устанавливается оборудование в составе:
• Маршрутизатор/мультиплексор SG-17R, базовый комплект: (ОС: Linux, 1xRS232, 4*Ethernet 10/100), 1U 19" 36-72VDC;
• Модуль MR-17G1 (1 канал E1);
• Модуль MR-17H2 (2xSHDSL 14080 кбит/c по одной паре без дистанционного питания).
К модулю MR-17G1 подключается АТС.
К Ethernet интерфейсам – локальная сеть.
На стороне МТС устанавливается оборудование в составе:
• Модуль MR-17G2 (2 канала E1);
Один канал E1 модуля MR-17G2 работает в режиме мультиплексирования, второй в режиме маршрутизации.
Модуль MR-17H2 обеспечивает передачу данных между двумя SG-17R по одной или двум парам.
В двух парном режиме канал E1-1 мультиплексируется в интерфейс SHDSL-1, канал E1-2 маршрутизируется в интерфейс SHDSL-2.
Режим мультиплексирование E1 и E1(IP трафика) можно выполнить по одной паре или в режиме бондинга по двум парам.
В случае замены интерфейса E1 (IP) со стороны МТС на Ethernet, аппартно ничего не меняется, SG-17R будет работать в режиме классического мультиплексора E1+Ethernet.
В настоящее время проводятся работы по запуску оборудования.
Схема включения: http://sigrand.ru/docs/mux_router_mchs.pdf
Вернуться к началу
Посмотреть профиль
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Sigrand.ru -> Проекты, тендеры, котировки Часовой пояс: GMT + 6
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. Данное программное обеспечение является бесплатным, распостроняемым на основе - GPL License.
