| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
alex-123 Newbie
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 6:12 pm Заголовок сообщения: Каким SG-17+ можно заменить SG-16B? |
Доброго времени суток!
Моя организация использует (и успешно) пару SG-16B для связи с филиалом.
Каким из модемов SG-17+ на 10Мбит можно заменить существующие SG-16B?
Прошу помочь.
Спасибо |
| Вернуться к началу |
Happy Support team member
Добавлено: Чт Июл 03, 2008 10:49 am Заголовок сообщения: Re: Каким SG-17+ можно заменить SG-16B? |
| alex-123 писал(а): | Каким из модемов SG-17+ на 10Мбит можно заменить существующие SG-16B?
Спасибо |
Здравствуйте!
На данный момент это только стоечный вариант на основе универсальной мультисервисной платформы SG-17R.
Берется шасси с нужным типом питания:
Маршрутизатор/мультиплексор SG-17R, базовый комплект: (ОС: Linux, 1xRS232, 4*Ethernet 10/100), 1U 19" 36-72VDC
или
Маршрутизатор/мультиплексор SG-17R, базовый комплект: (ОС: Linux, 1xRS232, 4*Ethernet 10/100), 1U 19" 220VAC
и в него добавляется SHDSL модуль или модули на нужное количество пар:
Модуль MR-17H1 (1xSHDSL 14080 кбит/c по одной паре без дистанционного питания)
или
Модуль MR-17H2 (2xSHDSL 14080 кбит/c по одной паре без дистанционного питания)
Ожидается и появление настольного варианта - аналога SG-16B на 14Мб/c. |
alex-123 Newbie
Добавлено: Чт Июл 03, 2008 12:00 pm Заголовок сообщения: Re: Каким SG-17+ можно заменить SG-16B? |
| Happy писал(а): |
Когда примерно ожидается?
Хотелось именно настольный, ибо платформа 17R для нас избыточна |
Добавлено: Чт Июл 03, 2008 6:39 pm Заголовок сообщения: Re: Каким SG-17+ можно заменить SG-16B? |
| alex-123 писал(а): | | Happy писал(а): |
Хотелось бы в августе - сентябре )
В конце июля можно будет дать более точный прогноз. |
alex-123 Newbie
Добавлено: Вт Июл 29, 2008 2:32 am Заголовок сообщения: |
Настал конец июля . Каков прогноз по настольным модемам на 14 мбит?
И еще вопрос. Скажем выбрана платформа:
1) Маршрутизатор/мультиплексор SG-17R, базовый комплект: (ОС: Linux, 1xRS232, 4*Ethernet 10/100), 1U 19" 220VAC
2) Модуль MR-17H1 (1xSHDSL 14080 кбит/c по одной паре без дистанционного питания)
Таких устройств нужно пару.
Так вот вопрос. В настоящий момент существующие SG-16B работают в прозрачном режиме, обеспечивая единое адресное пространство подсети 192.168.0.0/24. Будут ли в таком режиме работать SG-17R с модулем MR-17H1? |
Добавлено: Вт Июл 29, 2008 2:55 pm Заголовок сообщения: |
| alex-123 писал(а): | Настал конец июля . Каков прогноз по настольным модемам на 14 мбит?
На этой неделе получаем изделия с монтажа и приступаем к отладке.
Думаю, месяц - полтора, нужны будут еще чтобы сделать прошивки и все оттестить.
Да конечно. SG-17R могут работать как маршрутизаторами, так и бриджами.
http://sigrand.ru/docs/SG-17R_usage_examples.pdf
как раз пример N1. |
alex-123 Newbie
Добавлено: Вт Авг 19, 2008 6:09 pm Заголовок сообщения: |
Уточнение:
может стоит использовать Модуль SHDSL MR-17+H1, а не MR-17H1? Ведь последний работает на 5696 кбит/c, а не на 14080. |
Добавлено: Ср Авг 20, 2008 12:48 pm Заголовок сообщения: |
| alex-123 писал(а): | Уточнение:
Да конечно, можно и так поступить, если ожидается выигрыш по скорости на конкретной линии. К тому же SHDSL "+" версия дальнобойней в диапазоне от 4096 до 5696 кбит/c, так что и это нужно учитывать.
Последний раз редактировалось: Happy (Вс Фев 01, 2009 9:01 pm), всего редактировалось 1 раз |
Daulet Newbie
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 2:54 pm Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Готовы ли уже настольные модемы на 14 мбит? |
Daulet Newbie
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 3:07 pm Заголовок сообщения: |
| И еще один вопрос: на настоящий момент в использовании SG-17R в схеме Мост "Ethernet - DSL" в качестве узла центрального доступа какое максимальное количество VLAN поддерживает устройство на 1 модем, на устройство SG-17R ? |
Andrey Support team member
Зарегистрирован: Oct 15, 2008 Сообщения: 8 Откуда: Novosibirsk
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 9:24 am Заголовок сообщения: |
| Daulet писал(а): | | И еще один вопрос: на настоящий момент в использовании SG-17R в схеме Мост "Ethernet - DSL" в качестве узла центрального доступа какое максимальное количество VLAN поддерживает устройство на 1 модем, на устройство SG-17R ? |
Здравствуйте. Маршрутизатор SG-17R поддерживает столько же VLAN-ов, сколько это определено стандартом, т.е. 4094. |
Daulet Newbie
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 10:53 am Заголовок сообщения: |
| а сколько vlan -нов возможно прописать на модем? |
Daulet Newbie
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 10:58 am Заголовок сообщения: |
| Может не так выразился, к устройству SG-17 подключается 6 модемов , возможно ли всех этих клиентов засунуть в разные vlan? А кому то из клиентов пробросить 2-3 vlan? |
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 11:48 am Заголовок сообщения: |
| Daulet писал(а): | | Может не так выразился, к устройству SG-17 подключается 6 модемов , возможно ли всех этих клиентов засунуть в разные vlan? А кому то из клиентов пробросить 2-3 vlan? |
Да, возможно. Для верности можете описать желаемую схему сети, на которой показать все устройства и в каких VLAN-ах они должны находиться, я вам смогу точно ответить, реализуемо ли это. Вообще, как я писал выше, SG-17R поддерживает создание до 4094 VLAN-ов на одном сетевом интерфейсе. |
Daulet Newbie
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 12:29 pm Заголовок сообщения: |
| и еще вопрос: Готовы ли уже настольные модемы на 14 мбит? |
