Презентация сделана в мае 2007г.
С тех пор по состоянию январь 2009г:
Увеличена емкость модулей E1 до 8 портов на одном модуле;
Увеличена скорость SHDSL модулей и регенераторов до 14 080 кбит/c;
Добавлены новые модули RS232 на 2 и 4 порта;
Добавлены модули FX0/FXS (VoIP) с емкостью 2/4/6/8 портом на одном модуле, работающие в том числе и в режиме ТЧ для 2-х проводного и 4-х проводного окончания;
Вышел новый веб-интерфейс на основе AJAX;
Разработан новый процессорный модуль на Intel Tolopai, позволяющий использовать гигабитные медные и оптические Ethernet интерфейсы SFP.
Краткое описание функциональности платформы SG-17R текущей версии ПО:
• Удаленное обновление ПО;
• Конфигурация через web-интерфейс;
• Сохранение и восстановление конфигурации;
• Сохранение настроек сменных интерфейсов с привязкой к номеру слота;
• Логирование событий;
• Независимая настройка Ethernet портов коммутатора;
• Дополнительные Ethernet-сервисы на основе VLAN технологий;
• Мультиплексирование синхронных каналов и/или маршрутизация IP трафика;
• В режиме мультиплексирования при использовании многопарного соединения, агрегирование остатков полос от потоков E1 в один логический канал для транспорта Ethernet;
• Бриджирование трафика и объединение физических интерфейсов для увеличения скорости передачи данных;
• Поддержка сетевых интерфейсов: Ethernet, SHDSL, E1, Wi-Fi, GBIC (оптика), FXO/FXS (VoIP), RS232;
• Работа с SHDSL интерфейсами: SG-17, SG-17+, обеспечивающие скорости 5.7 и 14 Мбит/c по одной паре;
• При использовании SHDSL интерфейсов, обеспечение удалённого питания для регенераторов SG-17E;
• Настройка сетевых служб: DHCP, DNS;
• Управление трафиком: NAT, Firewall, QoS;
• Встроенный мониторинг SHDSL тракта в соответствии со стандартом G.991.2;
• Поддержка SNMP: MIB-II, HDSL2-SHDSL-LINE-MIB;
• Безопасное VPN соединение при использовании протокола IPSec;
• Поддержка режимов Hardlink, Hotline для VoIP, поддержка кодеков aLaw, uLaw, g729, g723, g726;
• Поддержка для VoIP модулей режима работы для организации ТЧ каналов для 2 и 4-х проводного окончания;
• Поддержка установки зависимости линка одного интерфейса от другого интерфейса;
• Доступ к консоли через веб-интерфейс;
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
