Sigrand.ru :: Просмотр темы - Готовится к выпуску 4-е базовых варианта IP камер
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   ВходВход
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Sigrand.ru -> IP-камеры и оборудование для их подключения
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
Happy
Support team member
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 3:27 pm    Заголовок сообщения: Готовится к выпуску 4-е базовых варианта IP камер Ответить с цитатой
Здесь мы будем информировать вас о состоянии разработки комплекса оборудования для создания систем видеонаблюдения на основе IP видеокамер Sigrand IPcam.
Комплекс состоит из IP видеокамер с различными параметрами и оборудования подключения IP камер в общую информационную сеть.
На данный момент в предсерийном запуске находится несколько модификаций видеокамер Sigrand IPcam.
Для подключения видеокамер могут быть использованы различные пользовательские интерфейсы:
1) Включение видеокамеры через Ethernet 10/100 с использованием технологии PoE;
2) Включение видеокамер через SHDSL 15.2 Мбит/c по одной паре с использованием технологии PoDSL;
3) В следующих модификация возможно установка дополнительного беспроводного интерфейса стандарта 3G/WiMAX.
Подключение видеокамеры к информационной сети может производится:
для Ethernet – через стандартное оборудование Ethernet 10/100, либо через DSLAM Sigrand выполненный в формате 19” 1U с емкостью от 8/16/24/32 порта, с инжекторами питания для видеокамер;
для SHDSL – через малогабаритный настольный SHDSL модем SG-17B 15,2 Мбит/c по одной паре, либо через DSLAM Sigrand выполненный в формате 19” 1U с емкостью от 2 до 16 SHDSL портов, с инжекторами питания для видеокамер. DSLAM может быть подключен к общей сети посредством гигабитного оптического или медного интерфейса через сменные SFP модули. SHDSL модули на 2 и 4 порта используются те же самые, что и для платформы SG-17R. В принципе, видеокамеру можно подключать и к маршрутизатору SG-17R, при этом можно настроить его как маршрутизатор или как Ethernet-бридж.
Примечание:
Возможен вариант компактного исполнения SHDSL модема для подключения произвольной Ethernet IP камеры с возможностью подачи ДП питания от нашего DSLAM на порт Ethernet модема по технологии PoE. Заинтересованные клиенты - направляйте запрос.
Технические характеристики приведены ниже:
Ipcam-20PE - видеокамера с Ethernet интерфейсом
• Матрица: 1/3.2” CMOS MICRON
• Минимальная освещенность: 1 люкс, F1.4
• Динамический диапазон: До 71 дБ
• Алгоритм сжатия: MPEG-4 H.263/H.264 D1 HW Codec
• Макс разрешение видео: 720x480
• Макс разрешение картинка: 1600x1200
• Частота кадров: 30
• Тип крепления объектива: CS
• Сетевой интерфейс: Ethernet 10/100
• Электропитание: Power over Ethernet 48V
• Энергопотребление: 2 Вт
• Условия эксплуатации: -30 +70 (для улицы необходим термокожух)
• Процессор: Freescale i.MX27
• Поддерживаемые протоколы: Pv4, TCP/IP, DHCP, RTP, UDP, ARP
• Размеры (ДхШхВ), вес: 100x35x42, 150г
• Особенности: Камера для комнатного применения
• Ориентировочная розничная цена: $250
Ipcam-20PD - видеокамера с SHDSL интерфейсом
• Сетевой интерфейс: SHDSL 15Mbit
• Электропитание: Power over DSL 120В или 12В постоянного тока
• Энергопотребление: 4 Вт
• Условия эксплуатации: 30 +70 (для улицы необходим термокожух)
• Размеры (ДхШхВ), вес: 100x35x42, 180г
• Особенности: Камера для уличного применения с возможностью передачи видео потока на расстояние 6 км по витой паре
• Ориентировочная розничная цена: $400
Ipcam-04PEN - видеокамера с Ethernet интерфейсом
• Матрица: 1/3” CMOS PIXIM
• Минимальная освещенность: 0,1 люкс, F1.4
• Динамический диапазон: До 120 дБ
• Макс разрешение картинка: 768х576
• Частота кадров: 25
• Особенности: Камера день-ночь для комнатного и уличного применения
Ipcam-04PDN - видеокамера с SHDSL интерфейсом
• Особенности: Камера день-ночь для уличного применения с возможностью передачи видео потока на расстояние 6 км по витой паре
• Ориентировочная розничная цена: $550
Ссылки по теме:
http://www.sigrand.ru/modules.php?name=Prod (секция IP видеокамеры) - общие тезисы
http://www.sigrand.ru/modules.php?name=Prod&model=ipcam_03xx&category=info - описание на камеры (названия и некоторые параметры могу не соответсвовать, выше приведены правильные данные)
http://www.sigrand.ru/brief/IPCAM_03XX.pdf - brief (названия и некоторые параметры могу не соответсвовать, выше приведены правильные данные)
http://www.sigrand.ru/modules.php?name=Prod&model=ipcam_03xx&category=appl - включение через DSLAM
http://www.sigrand.ru/docs/ip_cam_app.pdf - примеры включения различных IP-камер с использованием оборудования Sigrand.
Последний раз редактировалось: Happy (Пт Май 22, 2009 1:26 pm), всего редактировалось 3 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль
alex123
Гость
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 9:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
$250...
считаете это оправданной ценой? особенно с сегодняшним курсом доллара?
Вернуться к началу
Happy
Support team member
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 12:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex123 писал(а):
$250...
Отвязаться от $, к сожалению сложно, ну нет там российских компонентов.
Можно к примеру устанавливать более менее реальный курс по затратам, а не пересчитывать ценники ежедневно, как это делают многие продавцы. К примеру, на телекоммуникационное оборудование, мы зафиксировали курс на уровне 27 и пока его не повышали с начала года.
Что касается самой цены, так давайте корректно сравнивать с аналогами схожими по параметрами. Если, что, готовы делать соответствующие выводы.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Sigrand.ru -> IP-камеры и оборудование для их подключения Часовой пояс: GMT + 6
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. Данное программное обеспечение является бесплатным, распостроняемым на основе - GPL License.
