Добавлено: Пт Фев 20, 2009 4:50 pm Заголовок сообщения: Решения VoIP, IP АТС и ТЧ каналов на базе SG-17R
Решения для VoIP, IP АТС а также для организации ТЧ каналов.
Решения строятся на базу универсальной модульной платформы SG-17R.
Базовый комплект SG-17R имеет в своем составе:
(ОС: Linux, 1xRS232, 4*Ethernet 10/100), исполнение1U 19", питание в диапазоне 36-72VDC, для питания 220VAC устанавливается дополнительный блок на разные мощности.
В базовых блок SG-17R могут быть установлены четыре модуля расширения различного функционального назначения: SHDSL, E1, Wi-Fi, GBIC (оптика), FXO/FXS (VoIP), RS232.
В данной теме, мы подробнее опишем модули VoIP FX0/FXS и их функциональные возможности.
О железе.
VoIP модули разработаны с возможностью максимально гибкого подбора нужного решения. Чтобы скомплектовать нужную конфигурацию, необходимо определить требуемое количество портов с учетом перспективного расширения и их функциональность. Для количества портов от 2 до 4-х, выбирается несущий модуль MR-17V4. Для количества портов от 4 до 8-и, выбирается несущий модуль MR-17V8. Для выбранного модуля выбираем требуемые порты FX0 или FXS. Для этого на несущий модуль устанавливаются специальные субмодули SMR-17VS (FXO) или SMR-17VS (FXS) с двумя портами на каждом. На модуль MR-17V4 могут быть установлены 2 субмодуля, на MR-17V4 – четыре. Установку субмодулей выполняется поставщиком или самостоятельно пользователем. При необходимости на один модуль MR-17V4/ MR-17V8 могут быть установлены субмодули различной функциональности FXO/FXS. Если в процессе работы потребуются дополнительные каналы, но нет свободных мест на несущем модуле, можно установить дополнительные модули расширения в свободный слот. Максимальная емкость одного шасси составляет 32 канала (4 модуля по 8 каналов).
При одновременном использовании субмодулей SMR-17Vo(FXO) и SMR-17Vs(FXS), комлект SG-17R может быть использован для построения мини IP АТС, обеспечивающих основные базовые функции обычной мини АТС.
При необходимости, VoIP трафик может быть направлен средствами маршрутизации ОС Linux по любому из установленных в шасси интерфейсу: Ethernet, SHDSL, E1, Wi-Fi, GBIC (оптика). Это позволяет строить распределенные корпоративные телефонные сети без дополнительного каналообразующего оборудования.
Входящий в состав шасси SG-17R 4-х портовый Ethernet 10/100 можно настроить как свитч или каждый из портов при необходимости может быть настроен индивидуально в соответствие с правилами управления трафиком.
Управление платформой SG-17R выполняется через веб интерфейс, консоль, SSH.
При использовании возможностей маршрутизатора, можно использовать настройки сетевых служб: DHCP, DNS, а управление трафиком осуществлять через: NAT, Firewall, QoS.
• Настройка режима работы VoIP-модулей через веб-интерфейс;
• Поддерживаемые кодаки: g711 (aLaw и uLaw), g723, g729, g729e, g726 (на 16,24,32 и 40 kbps), iLbc (на 13.33 kbps);
• Поддержка протокола T.38 (для передачи факсимильных сообщений);
• Возможность изменения размера кадра передачи, идентификатора кодака в rtp-потоке (payload) и порядка упаковки битов (aal2 или rtp) для g726;
• Возможность устанавливать приоритеты в использовании тех или иных кодаков;
• Возможность независимой установки для различных каналов таких параметров как: тип передачи dtmf-сигнала (in-band, out-of-band (rfc2833), оба и никакой), payload при использовании rfc2833, громкость при кодировании/декодировании сигнала, детектор активности (VAD), и HPF (high-pass filter);
• Возможность указать sip-uri и сервер для регистрации, для подключения к удалённому sip-адресу во время работы. Приходящие звонки на этот номер будут перенаправляться на выбранный FXS-канал.
• Возможность настройки "горячей линии". Для FXS-канала это означает, что при подъёме трубки, будет произведён вызов по указанному адресу. Для FXO - перенаправление вызова с АТС.
• Адресная книга.
Ну и наконец, возможность использовать VoIP модули для организации ТЧ каналов.
В этом случае используется режим, позволяющий настроить ТЧ-соединение на базе субмодулей SMR-17VF в режиме 2-х или 4-х проводного окончания.
Можно одновременно устанавливать все виду субмодулей в одной устройство: FXO/FXS/ТЧ.
Программное обеспечение, может быть доработано дополнительной функциональностью под ваши нужды и потребности.
Стоимость типовых сборок 19" 1U:
SG-17R/DC/MR-17V8 (8 FXO ИЛИ 8 FXS, 4*ETH 10/100) --- $675
SG-17R/DC/MR-17V16 (16 FXO ИЛИ 16 FXS, 4*ETH 10/100) --- $960
SG-17R/DC/MR-17V24 (24 FXO ИЛИ 24 FXS, 4*ETH 10/100) --- $1245
SG-17R/DC/MR-17V32 (32 FXO ИЛИ 32 FXS, 4*ETH 10/100) --- $1530
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
