| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Гость
Добавлено: Сб Dec 02, 2006 3:58 pm Заголовок сообщения: Добрый день проблема с sg-16b виснет |
добрый ден линия длиной 1 км взяли у атс
она работает полгода отлично уже но недавно почему стал виснуть модем каторый на атс стоит
у меня в офиссе стоит главный модем и он передает параметры скорости и всего остального другому модему на атс каторый но гдето рас в месяц или 2 модем каторый на атс виснет (виснет я так думаю потомучто с ним теряеться связь) после того как званю на атс и его выкл и потом вкл он сигнал опять появляеться .
прошифки стоят как покупал ни чего не менял
скорость стоти 5.9 чпо максимуму и все работало отлично
в чем проблема подскажите  |
| Вернуться к началу |
Гость
Добавлено: Сб Dec 02, 2006 4:05 pm Заголовок сообщения: |
забыл написать то что у нас сеть и по модемам всегда идет сигнал днем все 6 мегобит или то что он может дать забито!
а еще когда полгода назад я их ставил то сначало хотел ровно 6 мегобит но их тока руками можно сделать я на двух выстовил модемах все как надо они поработали 2 часа и все стали терять друг друга то видят то теряют после этого я сделал одного матсер другого слейв |
Happy Support team member
Добавлено: Пн Dec 04, 2006 3:03 pm Заголовок сообщения: |
| Anonymous писал(а): | забыл написать то что у нас сеть и по модемам всегда идет сигнал днем все 6 мегобит или то что он может дать забито!
Здравствуйте!
Сейчас вышел SHDSL модем-маршрутизатор SG-16R на 4-х проводку. Если есть возможность использовать 2-е пары, то можете поднять пропускную способность канала в 2-а раза.
Что касается проблемы, попробуйте переключитесь на скорость 4.6 Мбит/c и поработайте какое-то время на этой скорости. Сообщите нам результаты.
Последний раз редактировалось: Happy (Вс Фев 01, 2009 9:43 pm), всего редактировалось 1 раз |
Гость
Добавлено: Пн Dec 04, 2006 6:30 pm Заголовок сообщения: |
| Happy писал(а): | | Anonymous писал(а): | забыл написать то что у нас сеть и по модемам всегда идет сигнал днем все 6 мегобит или то что он может дать забито!
Здравствуйте!
Сейчас вышел модем-маршрутизатор на 4-х проводку. Если есть возможность использовать 2-е пары, то можете поднять пропускную способность канала в 2-а раза.
как называется: сколько стоит? |
Добавлено: Вт Dec 05, 2006 11:43 am Заголовок сообщения: |
Обсуждение этого изделия начато в ветке:
SG-16B -> "Планируется ли производство моделей для работы по 2/4/8парке"
Новая платформа SHDSL маршрутизаторов называется SG-16R.
Вот, к примеру, статистика замеров производительности снятой (NetPIPE, Linux) в режиме 4-х проводного соединения на скорости 5.7 Мбит/c по обоим SHDSL каналам:
102: 786435 bytes 3 times --> 9.65 Mbps in 621959.34 usec
103: 1048573 bytes 3 times --> 9.65 Mbps in 829156.83 usec
104: 1048576 bytes 3 times --> 9.73 Mbps in 822002.51 usec
105: 1048579 bytes 3 times --> 9.56 Mbps in 836698.31 usec
106: 1572861 bytes 3 times --> 9.56 Mbps in 1255762.84 usec
107: 1572864 bytes 3 times --> 9.66 Mbps in 1241945.50 usec
108: 1572867 bytes 3 times --> 9.68 Mbps in 1239323.82 usec
Подробное описание на маршрутизаторы сейчас готовится и будет выложено на сайт в раздел Роутеры (Маршрутизаторы). Анонс уже могу выслать.
По вопросам цены на новый модем, Вам нужно обратится по адресу: sales@sigrand.ru
Последний раз редактировалось: Happy (Вс Фев 01, 2009 9:45 pm), всего редактировалось 1 раз |
Гость
Добавлено: Ср Dec 06, 2006 6:58 pm Заголовок сообщения: |
[quote="Happy"] | Anonymous писал(а): |
собственно, я эту ветку и завёл Ж
| Цитата: |
Новая платформа маршрутизаторов называется SG-16R.
вышлите если не трудно на intel@intrans.baku.az |
Добавлено: Вс Dec 10, 2006 2:03 pm Заголовок сообщения: |
Цены на SHDSL оборудование SG-16R/SG-17R уже можно смотреть в прайсе. |
