介绍技术规格
| 类型 | SG-1C-111: SG-1C-121:
| 图像传感器 | |
| 昼夜 | 机械红外滤光片 |
| 最小照度 | |
| 动态范围 | SG-1C-111: 高达 120 dB_ SG-1C-121: 高达 100 dB_ SG-1C-131: 高达 76 dB_ SG-3C-1312: 高达 76 dB_ |
| 视频流 | Two streams (H.264_, MPEG-4_, MJPEG_) through RTSP_ (单点传送/多点传送), MJPEG_ through HTTP_, 可调节帧速和频道带宽 |
| 帧速和视频压缩 |
SG-1C-131: |
| 图像调整选项 | 亮度,对比度,清晰度, 自动白平衡,自动曝光,昼夜模式, 水平和垂直镜像,屏幕显示任意文本, 日期,时间,柱形图 |
| 控制 | 网络接口为用户/管理员,SSH_ |
| 安全 | 登陆密码保护; SSL_ (HTTPS_) 加密; 通过SSH_协议访问 |
| 协议 | IPv4_, HTTP_, HTTPS_, SSL_, TLS_, SSH_, DHCP_, NTP_, RTSP_, RTP_, UDP_, TCP_, ARP_ |
| 编程接口 |
| 警报 | 外部报警信号激活; SD卡音视频记录, 通过E-email(SMTP)报警(在开发中), FTP/HTTP上传。. |
| 警报输入/输出 | 2输入, 1输出, 3.5 mm音频线输出 |
| 检测 | 运动检测 |
| 控制端口 | RS-232_ / RS-485_ (可选择的) for managing weather-proof IPhouse-15E/* housing modes |
| 本地数据存储 | SD卡插槽 |
| 处理器和内存 | 德州仪器TMS320DM368 432 MHz, 128 MB `DDR2 SDRAM`_, 128 MB `NAND flash`_ |
| 摄像机外壳 | 铝合金 |
| 镜头安装类型 | CS_ |
| 外形尺寸 (LxWxH), mm | 120 x 65 x 50 |
| 重量, g | 150 |
| 运行环境 | -50 .. +50 C with a weather-proof housing IPhouse-15E/* and -35 .. +50 C without weather-proof housings |
| 网络接口 | 2 x Ethernet_ 10/100 |
| 电源 | 本地12V或2级POE |
| 功耗, W | 4.5 |
