| Тип | SG-1C-111: SG-1C-121:
| Датчик изображения | |
| День/Ночь | Механический инфракрасный фильтр |
| Минимальная освещённость | |
| Динамический диапазон | SG-1C-111: до 120 дБ SG-1C-121: до 100 дБ SG-1C-131: до 76 дБ SG-3C-1312: до 76 дБ |
| Видеопотоки | Два потока (H.264, MPEG-4, MJPEG) по RTSP уникаст/мультикаст, MJPEG по HTTP, регулируемая частота кадров и полоса пропускания канала. |
| Размер видеокадра и сжатие |
SG-1C-131: |
| Настройки изображения | Яркость, контраст, резкость, автоматический баланс белого, автоматическая выдержка, режимы день и ночь, зеркальное отображение по вертикали и горизонтали, наложение текста, даты, времени, гистограммы |
| Звуковой поток | Двунаправленный |
| Кодеки | G.711 (8 КГц, 64 Кбит/сек), AAC LC (8 КГц, регулируемая скорость потока) |
| Вход и выход | Микрофонный вход, линейный выход |
| Управление | Web интерфейс пользователя/администратора, SSH |
| Безопасность | Доступ к Web интерфейсу по паролю и шифрование SSL (HTTPS), доступ по SSH |
| Поддерживаемые протоколы | IPv4, HTTP, HTTPS, SSL, TLS, SSH, DHCP, NTP, RTSP, RTP, UDP, TCP, ARP |
| Программные интерфейсы | |
| Оповещения | Активация внешних сигналов тревоги, запись видео и звука на карту Micro SD, оповещение по e-mail (SMTP) (в разработке), загрузка файла на FTP сервер, HTTP сервер. |
| Входы и выходы тревоги | 2 входа, 1 выход, 1 линейный выход звука 3.5 мм |
| Детекция | Детектор движений |
| Порты управления | RS-232 / RS-485 (переключаемый) для управления режимами термокожуха IPhouse-15E/* |
| Местное хранение данных | Разъём для карт Micro SD |
| Процессор и память | Texas Instruments TMS320DM368 432 МГц, 128 MB DDR2 SDRAM, 128 MB NAND flash |
| Корпус | Литой, из алюминиевого сплава |
| Крепление объектива | CS |
| Размеры (Д x Ш x В), мм | 120 x 65 x 50 |
| Масса, г | 150 |
| Условия эксплуатации | -50 .. +50 C с термокожухом IPhouse-15E/* и -35 .. +50 C без термокожуха |
| Сетевой интерфейс | 2 x Ethernet 10/100 |
| Питание | Местное 12 Вольт или PoE class 2 с возможностью питания цепи из нескольких камер |
| Потребляемая мощность, Вт | 4.5 |
