Предыдущий раздел
1.1. Технические характеристики
Следующий раздел
1.3. Задняя панель
1.2. Питание по Ethernet
Камера имеет два порта Ethernet, объединённые при помощи встроенного коммутатора Ethernet, что позволяет соединять камеры в цепь.
Камера может получать питание по Ethernet (PoE), отдавая его дальше по цепи.
Стандарт PoE предусматривает два варианта питания устройства, А и B. В варианте A питание подаётся по сигнальным парам Ethernet кабеля. В варианте B питание подаётся по свободным парам. Источкик питания PoE может использовать только один из вариантов, A или B. Приёмник питания PoE должен поддерживать оба варианта.
Порт камеры “PoE mode A or B” соответствует стандарту PoE и может принимать питание как по сигнальным парам, так и по свободным.
Порт камеры “PoE mode B” служит для соединения камер в цепочку. Контакты свободных пар этого порта запараллелены с одноимёнными контактами свободных пар порта “PoE mode A or B”.
При подключении одной камеры используется порт “PoE mode A or B”. При этом второй порт, “PoE mode B”, должен оставаться неподключенным.
При соединении камер в цепочку необходимо использовать только вариант B, то есть, подавать питание по свободным парам. В этом случае один из портов камеры подключается к источнику питания или предыдущей камере, другой - к следующей камере в цепочке. Поскольку в камере свободные пары обоих портов соединены между собой, будут запитаны все камеры цепочки.
Цепочка камер не будет распознана стандартным источником PoE как допустимая нагрузка, даже если он подаёт питание по свободным парам. Питание цепочки камер возможно только от источника, позволяющего подавать питание на любую, в том числе нестандартную, нагрузку.
../_images/IP_VIDEO_13.jpg ../_images/IP_VIDEO_14.jpg
