Системы передачи данных
Системы передачи данных включают: маршрутизаторы, мультиплексоры, бриджи, DSLAM, VoIP-шлюзы, VoIP АТС, сервера доступа, SHDSL модемы, SHDSL регенераторы. В основе систем передачи данных – универсальная платформа SG-17R, поддерживающая в своем составе работу следующих интерфейсов: Ethernet 10/100/1000, SHDSL, E1, RS232, WiFi, FXO/FXS, ТЧ каналов. SHDSL модем Sigrand SG-17B на сегодняшний день является самым быстрым для данной технологии – скорость в линии до 15 296 кбит/c по одной паре. Дочерние группы в этой и дочерних группах:
SG-17E2P-SLG предназначен для увеличения дальности связи между SHDSL устройствами.
SG-17E2P-SLG используется для работы по двум парам. Каждая пара работает в независимом режиме.
SG-17EP-SLG предназначен для увеличения дальности связи между SHDSL устройствами.
SG-17EP-SLG используется для работы по одной паре.
Мультиплексор SG-17R/2xMR-17H2/2xMR-17G8 (4xSHDSL, 16xE1, 4xEth10/100) предназначен для передачи потоков информации с использованием IP и TDM технологий по выделенным физическим металлические линиям связи.
SG-17R/2xMR-17H2/2xMR-17G8 (4xSHDSL, 16xE1, 4xEth10/100) позволяет передавать до 16-и потоков E1 и Ethernet с использованием трех пар.
Мультиплексор SG-17R/2xMR-17H2/MR-17G4 (4xSHDSL, 4xE1, 4xEth10/100) предназначен для передачи потоков информации с использованием IP и TDM технологий по выделенным физическим металлические линиям связи.
SG-17R/2xMR-17H2/MR-17G4 (4xSHDSL, 4xE1, 4xEth10/100) позволяет передавать до 4-х потоков E1 и Ethernet с использованием от одной до четырех пар.
Терминальный сервер SG-17R/2xMR-17S4T (8xRS232, 4xEth10/100) предназначен для консольного управления удаленным оборудованием. Терминальный сервер SG-17R/2xMR-17S4T (8xRS232, 4xEth10/100) позволяет подключить до 8-и устройств к интерфейсам RS232. Доступ к к терминальному серверу осуществляется через интерфейс Ethernet.
Терминальный сервер SG-17R/3xMR-17S4T/MR-17H1 (12xRS232, 1xSHDSL, 4xEth10/100) предназначен для консольного управления удаленным оборудованием. Терминальный сервер SG-17R/3xMR-17S4T/MR-17H1 (12xRS232, 1xSHDSL, 4xEth10/100) позволяет подключить до 12-и устройств к интерфейсам RS232. Доступ к к терминальному серверу осуществляется через интерфейсы SHDSL и Ethernet.
Терминальный сервер SG-17R/4xMR-17S4T (16xRS232, 4xEth10/100) предназначен для консольного управления удаленным оборудованием. Терминальный сервер SG-17R/4xMR-17S4T (16xRS232, 4xEth10/100) позволяет подключить до 16-и устройств к интерфейсам RS232. Доступ к к терминальному серверу осуществляется через интерфейс Ethernet.
Мультиплексор SG-17R/MR-17H1/MR-17G1 (1xSHDSL, 1xE1, 4xEth10/100) предназначен для передачи потоков информации с использованием IP и TDM технологий по выделенным физическим металлические линиям связи.
SG-17R/MR-17H1/MR-17G1 (1xSHDSL, 1xE1, 4xEth10/100) позволяет передавать 1 поток E1 и Ethernet с использованием одной пары.
Мультиплексор SG-17R/MR-17H1/MR-17G1 (1xSHDSL, 2xE1, 4xEth10/100) предназначен для передачи потоков информации с использованием IP и TDM технологий по выделенным физическим металлические линиям связи.
SG-17R/MR-17H1/MR-17G1 (1xSHDSL, 2xE1, 4xEth10/100) позволяет передавать 2 потока E1 и Ethernet с использованием одной пары.
Мультиплексор SG-17R/MR-17H2/MR-17G1 (2xSHDSL, 1xE1, 4xEth10/100) предназначен для передачи потоков информации с использованием IP и TDM технологий по выделенным физическим металлические линиям связи.
SG-17R/MR-17H2/MR-17G1 (2xSHDSL, 1xE1, 4xEth10/100) позволяет передавать 1 поток E1 и Ethernet с использованием одной или двух пар.
Мультиплексор SG-17R/MR-17H2/MR-17G4 (2xSHDSL, 4xE1, 4xEth10/100) предназначен для передачи потоков информации с использованием IP и TDM технологий по выделенным физическим металлические линиям связи.
SG-17R/MR-17H2/MR-17G4 (2xSHDSL, 4xE1, 4xEth10/100) позволяет передавать до 4-х потока E1 и Ethernet с использованием одной или двух пар.
SG-1E может применяться в качестве герметичного 4-х портового коммутатора Ethernet PoE 10/100. Питание PoE или локально DC 48V.
SG-1S-0
SHDSL модем SG-17B
SHDSL модем SG-17B-12-M
SHDSL модем SG-17B-12-M для передачи трафика между Ethernet и SHDSL интерфейсами.
Имеет локальное питание 12VDC. Особенности: при необходимости комплектуется дополнительным креплением на DIN рейку.
SHDSL модем SG-17B-3.3-M
SHDSL модем SG-17B-3.3-M для передачи трафика между Ethernet и SHDSL интерфейсами.
Имеет локальное питание через блок-адаптер 220VAС в 3.3VDC. Особенности: при необходимости комплектуется дополнительным креплением на DIN рейку.
1 - 20
21 - 40
