| Параметры линейного интерфейса G.SHDSL | Количество интерфейсов | 2 | Тип интерфейса | G.SHDSL (рекоменд. ITU-T G.991.2.bis) | Тип соединения | точка-точка | Количество проводов линии связи | 2 (одна пара) | Скорость передачи | 64-14080 кбит/c | Линейный код | ТС-РАМ 192 | Вид связи | полный дуплекс | Совместимость | модули MR-17H*, MS-17H4*, регенераторы SG-17E* , модемы SG-17B*, ip-камеры IPcam-*PD* | Параметры системного интерфейса | Тип электрического стыка | PCI | Режим Bus-Master | да | Максимальное количество устанавливаемых модулей в базовую платформу SG-17R | 3 | Дистанционное питание | Наличие ДП питания | нет | Значение ДП | 240 В постоянного тока | Индикация перегрузки | да | Значение срабатывания перегрузки | 70 мА | Индикация разбаланса | да | Значение срабатывания разбаланса | 30 В | Максимальная потребляемая мощность при ДП регенераторов | 20 Вт на один канал | Служебная связь | Поддержка включения режима СС | нет | Прочие данные | Габаритные размеры | 20x125x164 мм (с планкой) | Вес | 115 г | Потребляемая мощность | 2,64 Вт | Условия эксплуатации | Режим работы | непрерывный | Температура | 10 .. 40 °С | Относительная влажность воздуха | до 85% | Атмосферное давление | 84 .. 107 кПа |
Скорость, кбит/с | Кабель сечением 0,5 мм, км | Кабель сечением 0,9 мм, км (*) | Кабель сечением 1,2 мм, км (*) | 14080 | 1,0 | 3,6 | 5,8 | 12800 | 1,2 | 3,8 | 6,4 | 11520 | 1,4 | 4,2 | 6,4 | 10240 | 2,0 | 4,6 | 7,2 | 9216 | 2,2 | 4,8 | 7,4 | 8192 | 2,4 | 5,0 | 8,0 | 7168 | 3,0 | 5,4 | 8,4 | 6144 | 3,4 | 6,0 | 9,0 | 5696 | 3,6 | 6,8 | 10,6 | 5120 | 3,8 | 7,2 | 12,0 | 4608 | 4,0 | 7,4 | 13,0 | 4096 | 4,4 | 8,0 | 14,0 | 3072 | 5,0 | 9,0 | 15,8 | 2304 | 5,4 | 10,6 | 17,0 | 2048 | 6,2 | 12,6 | 19,4 | 1536 | 7,0 | 14,8 | 22,2 | 1024 | 7,8 | 17,0 | 26,0 | 768 | 8,4 | 18,4 | 28,0 | 512 | 9,0 | 19,8 | 30,0 | 384 | 9,6 | 21,2 | 32,0 | 192 | 10,4 | 23,0 | 35,0 | | (*) - не все данные получены экспериментальным путем. |
Описание примера решения Назначение: разделение трафика пользователей в единой физической среде передачи данных. Поддержка устройством SG-17R технологии VLAN позволяет обеспечить независимое друг от друга соединение сетей LAN 1 и LAN 2. Максимальное количество независимо подключаемых Ethernet сетей к SG-17R – 4. Каждый Ethernet порт может быть настроен как для передачи всего трафика, так и для передачи только пакетов с определенным номером VLAN. Скорость передачи по каждой паре достигает 14080 кбит/c. К одному устройству на базе платформы SG-17R-1RU-CP1-4ETH можно одновременно подключить до 6 пар. К одному устройству на базе платформы SG-17R-1RU-CP2-3SFP можно одновременно подключить до 8 пар.
Описание примера решения Назначение: одновременная передача разнородного трафика IP и TDM через DSL каналы связи. За счет того, что скорость по одной паре достигает 14080 кбит/c, при необходимости к SG-17R может быть подключено до 6 портов E1/G.703 для передачи по одной паре. Максимальное количество устанавливаемых модулей E1 – 3 (при использовании одного модуля DSL). Максимальное количество портов на одном модуле E1 (MR-17G*) – 8. Одновременно к одному устройству SG-17R может быть подключено до 6 пар. Возможно агрегировать остатки полос Ethernet по разным парам в один логический канал, либо организовать изоляцию трафика между сетями посредством технологии VLAN.
Примеры решений с использованием оборудования Sigrand в формате PDF доступны здесь.
На Модуль MR-17H2 выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.АД65.В.17388/20 от 21.10.2020 года.
На Модуль MR-17H2 выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2562.
лет
Название продукта |
Количество (шт.) |
Цена в USD |
Цена в рублях
Итого |
заказ
заказ
