| Базовая платформа SG-17R-1RU-CP2-3SFP/220VAC-W1Назначение продуктаМодульная базовая платформа. Питание AC 220V.Разделы:Технические характеристики
ОписаниеФункциональные возможности: Модульная базовая платформа Базовая платформа SG-17R-1RU-CP2-3SFP/220VAC-W1 может выполнять функции маршрутизатора, мультиплексора, бриджа, DSLAM-а, сервера доступа, IP-шлюза и IP-АТС, причём многие из этих функций могут выполняться одновременно одним устройством.
Программное обеспечение: Программное обеспечение платформы SG-17R основано на свободно-распространяемой операционной системе Linux. Управление осуществляется через веб-интерфейс, который доступен на русском и английском языках, а для диагностики могут быть использованы последовательный порт или подключение по протоколу SSH. Обновление программного обеспечения платформы выполнятся через TFTP сервер. Передача данных: SG-17R поддерживает механизм "Bondig" или протокол "PPP-Multilink", которые позволяют объединять интерфейсы: SHDSL, E1, RS232 для увеличения пропускной способности или повышения надёжности соединения. При использовании "Bondig", работоспособность канала сохраняется в не зависимости от целостности всех пар по которым осуществляется передача, а скорость может быть выбранной разной с учетом максимальной пропускной способности каналов. Аппаратная часть: Встроенные Ethernet-порты SG-17R могут быть настроены на работу в режиме коммутатора, т.е. передавать данные между собой в обход процессора. В системе эти порты работают как один сетевой интерфейс. Сервисы: SG-17R имеет встроенные DHCP- и DNS-сервера. DHCP-сервер позволяет динамически выдавать IP-адреса персональным компьютерам в сети, в которой он работает. DNS-сервер позволяет переправлять запросы на вышестоящие DNS-сервера, либо размещать DNS-зоны непосредственно на устройстве. Мониторинг: SG-17R предоставляет возможность получать различные параметры канала SHDSL (соотношение сигнал/шум, число ошибок и другие) через специальный канал управления EOC. Данная информация доступна через веб-интерфейс либо по SNMP (HDSL2-SHDSL-LINE-MIB). Примеры решенийОбъединение Ethernet сетей по нескольким парам с использованием различных интерфейсов: SHDSL, E1, RS232Описание примера решения Назначение: объединение двух Ethernet сетей с целью получения максимальной производительности в канале связи за счет использования режима bonding. В данной схеме SG-17R обеспечивает межсетевое соединение двух Ethernet групп с правилами маршрутизации или обеспечивает мостовое соединение с единой адресацией объединяемых сетей. Скорость передачи по каждой паре достигает 14080 кбит/c. В парах может быть установлена разная скорость соединения. Также важной особенностью является то, что при пропадании линка на любой из пар канал не теряет своей работоспособности. К одному устройству SG-17R для SHDSL соединений на базе платформы SG-17R-1RU-CP1-4ETH можно одновременно подключить до 6 пар. К одному устройству SG-17R для SHDSL соединений на базе платформы SG-17R-1RU-CP2-3SFP можно одновременно подключить до 8 пар. Кроме того, в bonding режим можно объединять любое каналообразующее оборудование, по которому передается IP-трафик: E1, RS-232. В качестве протоколов можно выбрать Ether-HDLC или PPP-multilink. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Базовая платформа SG-17R (
Объединение Ethernet сетей с использованием SHDSL технологии с изоляцией трафика при помощи VLANОписание примера решения Назначение: разделение трафика пользователей в единой физической среде передачи данных. Поддержка устройством SG-17R технологии VLAN позволяет обеспечить независимое друг от друга соединение сетей LAN 1 и LAN 2. Максимальное количество независимо подключаемых Ethernet сетей к SG-17R – 4. Каждый Ethernet порт может быть настроен как для передачи всего трафика, так и для передачи только пакетов с определенным номером VLAN. Скорость передачи по каждой паре достигает 14080 кбит/c. К одному устройству на базе платформы SG-17R-1RU-CP1-4ETH можно одновременно подключить до 6 пар. К одному устройству на базе платформы SG-17R-1RU-CP2-3SFP можно одновременно подключить до 8 пар. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Базовая платформа SG-17R (
Объединение Ethernet сетей с использованием SHDSL технологии с подачей дистанционного питанияОписание примера решения Назначение: объединение удаленных точек (отдельно стоящих компьютеров или локальных Ethernet сетей) при помощи мостового соединения с единой адресацией. Скорость передачи по одной паре достигает 15296 кбит/c. SG-17BP позволяет транслировать теги VLAN IEEE 802.1Q как по SHDSL, так и через Ethernet-интерфейс. Модем SG-17BP принимает дистанционное питание с линии от SHDSL-модулей, установленных в SG-17R или в DSLAM SG-17S. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SHDSL модем SG-17B-P-M,
SHDSL модем SG-17BP,
Модуль MR-17H2P2,
Посмотреть все примеры решенийПоддерживаемые продуктыВ этом продукте могут использоваться следующие продукты:
Модуль MR-17Vo2 (2xFXO)
Модуль MR-17Vo4 (4xFXO)
Модуль MR-17Vs2 (2xFXS)
Модуль MR-17Vs4 (4xFXS)
Типовой пример конфигурации модульной сборки VoIP СертификатыБазовая платформа SG-17R-1RU-CP2-3SFP/220VAC-W1 имеет "Декларацию о соответствии", зарегистрированную Федеральным Агентством связи Российской федерации 08 ноября 2008 года №СПД-2554. Цена и гарантияГарантия5 лет |
